Abgeschickt von ARAL am 08 April, 2003 um 16:38:33:
Antwort auf: Dichtgummis der Stößelrohre von Holger am 08 April, 2003 um 16:07:19:
: Hallo Kuhschrauber,
: kann man die Dichtgummis der Stößelschutzrohre wechseln, ohne die Zylinder komplett zu entfernen
: (d.h. einfach ein Stück vom Block abziehen)
: oder gibt es dann andere Probleme (Zylinderfuß oder so)?
: Danke und Muhgruß,
: Holger
Hallo Holger,
ich schmier den Zylinderfuß grundsätzlich, wie auch die Dichtgummis der Stößelrohre, mit Dreibond ein. Beim Fuß nur aufpassen, daß Du um die beiden oberen Stehbolzenbohrungen (die mit den O-Ringen)nicht zuviel schmierst, die Bohrungen dürfen nicht verstopfen!
Wenn Du den Motor auf OT stellst und den Zyl. vorsichtig zurückziehst kannst Du den Kolbenbolzen ausbauen, ohne den Kolben aus dem Zylinder zu ziehen. Vereinfacht die Sache ungemein, wenn Du kein Kolbenringspannband hast...
Qrüße ARAL
