Abgeschickt von Kay am 02 April, 2003 um 14:39:42
Antwort auf: Re: welches Öl zum auslitern nehmen??? von Stephan am 02 April, 2003 um 14:24:14:
hi stephan!
das passt ja! sind die Zyl.+Kolben die ich seinerzeit mal von dir erstanden habe!
o.K. dann muss ich wohl erst die Köpfe abbauen um auszulitern...das wollte ich mir eigendlich ersparen....
dank dir!
gruß, kay
: : moin moin,
: : nachdem ich mit der Suchmaschine das unendliche forum durchflogen habe bin ich leider nicht sehr viel schlauer geworden (das ist jetzt nicht allgemein gemeint...):)
: : welches Öl habt ihr zum auslitern verwendet??
: : die einen sagen mögl. dünnflüssiges öl nehmen und Kolbenringe einfetten.
: : das find ich etwas umständlich...
: : kann, oder soll, man nicht besser mögl. dickflüssiges Öl nehmen??? wenn ja welches?
: : reichen 500ml???
: : ich wollte das mit ner großen spritze da reindrücken...oder hat jemand einen besseren tip???
: : jaja, ich weiß. wieder nix als fragen...
: : trotzdem schon mal danke!
: : gruß, kay
: Hallo Kay,
: nimm sehr dünnes Öl z.B. 5er) !! Kolbenringe einfetten ist richtig.
: Ich weiß zwar nicht genau WAS Du litern willst aber 500 cm³ sollten immer reichen.
: Aber nur wenn Du den Kolben auf OT stellst und dann den Brennraum literst, sonst bräuchtest Du bei UT sozusagen 490 cm³ mehr pro Seite. :-)
: Bei einer Verdichtung von ca. 8,5 : 1 sind das dann so etwa 65 cm³. Dabei kannst Du bis Unterkante Kerzenbohrung füllen, um das Brennraumvolumen zu ermitteln. Oder aber bis Oberkante (geht genauer) und dann 1 cm³ abziehen.
: Wichtiger als der absolute Wert ist es die Brennräume mit möglichst identischem Volumen zu erhalten.
: Viel Spaß dabei.
: q-treiber-Grüße
: Stephan
