Abgeschickt von kai am 02 April, 2003 um 13:52:46
Antwort auf: Batterie von Heinz Niemann am 02 April, 2003 um 11:58:09:
Hallo Heinz,
nehme mal deine original Betterie heraus, und du wirst im Boden des Batteriehalters 2 weitere Aufnahmen finden in denen du die original Spannbänder einhängen kannst.
Damit kannst du dann die kleiner BMW Batterie (z.B. 12V 19Ah von der G/S) oder diverse Bleigel Akkus von Hawker, Panasonic etc. einsetzten und vernünftig befestigen (voraussgesetzt deine Origilanspannbänder sind nicht total ausgelutscht)
Blei-Säure, Blei-Gel, ReinBlei ist eine Ph ilosophiefrage. Bei Blei-Gel und ReinBlei kann dir zumindest keine Säure über- oder auslaufen.
In der Regel haben diese Akkus auch bessere Eigenschaften (Kurzschlusstrom, Temp. Empfindlichkeit, Teifentladungsproblem, Innenwiderstand).
Ah heißt Ampere x Stunden. Beispiel: Bei einem 12V 25Ah Akku könntest du theoretisch 25A eine Stunde lang entnehmen, oder 1 Ampere 25 Stunden, oder 5 Ampere 5 Stunden lang - wie gesagt theoretisch.
Gruss Kai
: Hallo Forum,
: habe jetzt mal ein bisschen im Archiv gestoebert, da ich hier nicht schon wieder das gleiche diskutieren wollte, aber is nicht gerade leicht, die richtige Information rauszuziehen.
: Welcher Hawker-Typ ist fuer die R100GS am besten geeignet, und wie loest man das Problem der Befestigung? Soll auch schoen aussehen, nicht mit Einweck-Gummis oder so...
: Fuer die Elektrik-Freaks: Wofuer sind die Ah eigentlich wichtig? Von 8 bis 24 alles im Q-Einsatz zu sein!
: Herzlichen Dank und sorry fuer die Wiederholung,
: Heinz
