Abgeschickt von hannes am 30 April, 2002 um 06:57:30
Antwort auf: Kupplung rutscht nach Getriebetausch von Andi am 28 April, 2002 um 15:14:44:
hi Andi
der kolben den du meinst ist das kupplungs-
ausrücklager,mit dem kupplungshebel auf der
getriebe rückseite drückst du auf diesen kolben,
in disem ist ein lager integriert das die bewegung
des kolbens auf die sich mitdehende kupplungs-
druckstange übertragt. dieser kolben war früher aus metal mit einem masiven lager, aus kosten-
gründen hat bmw auf einen plastikkolben umgestellt.der neue kolben hat nun die schlechte
angewohnheit das er aufquilt, d.h. er bewegt sich schwergänig in seiner laufbuchse im getriebe,
und betätigt dadurch die kupplung immer ein wenig
was dann als schleifen in erscheinung titt.
also kolben ausbauen und prüfen ob er leicht in
seiner führungsbahn gleitet und ggf. mit schmirgelpapier bearbeiten.
gruß hannes
