Abgeschickt von hannes am 29 April, 2002 um 07:45:42
Antwort auf: Federbein G/S zerlegen von henne am 28 April, 2002 um 20:03:50:
hi henne
die obere federbeinaufnahme ist auf die kolben-
stange des dämpfers aufgeschraubt. du must
die feder zusammenspannen,dann die obere feder-
beinaufnahme in den schraubstock spannen, oder
anderweitig fixieren und dann mit einer zange
die kolbenstange aus der aufnahme ausschrauben.
eine schlüsselfläche ist meines wissens nicht
vorhanden. ich hab so ein federbein vor jahren
mal zerlegt um den dämpfer zu wechseln, damals
hab ich dann die kolbenstange mit der flex abge
trennt, dann konnte ich die restliche dämpfer-
stande aus der oberen befestigung ausschrauben.
ich gebe dir wenig chancen die kolbenstange
unbeschädigt auszudrehen, aber wenn du eine grip-
zange benutzt und dir aus alu schutzbacken bastelst könnte es funktionieren.
gruß hannes
