Abgeschickt von oelzeug am 29 April, 2002 um 00:20:05:
Antwort auf: Re: Aufsaegen von Sternmuttern von Daniel Dicke am 28 April, 2002 um 14:40:58:
: Was ich noch hinzufuegen wollte:
: Ich finde es schlechten Stil Zitate zu veraendern und dieses nicht deutlich zu kennzeichnen. So wie bei diesem Beispiel
: : : furz gesagt
seh ich auch so, war aber unabsichtlich... aber es hat auch irgend etwas.
: Und dein guter Tip mit dem Erwaermen koennte manchem das Gewinde an seinen Zylinderkoepfen kosten.
: Wenn die Muttern sich ueberhaupt nicht bewegen mag das ein probates Mittel sein um diese ueberhaupt zu loesen. Wenn die Muttern sich aber bewegen und dann wieder fest gehen dann sollte man immer aufsaegen, weil man eben das Gewinde sonst vermurkst, ob warm oder kalt spielt in diesem Fall dann keine Rolle mehr.
: Bei neumontage dann immer mit Optimoly TA damit die Gewinde nicht wieder festgammeln.
: Aber du, lieber Oelzeug, kannst gene deine Sternmuttern warm machen, wenn sie beim loesen wieder festgehen und dir dann die Gewinde neu machen lassen. Warum soll man seinem Motor nicht auch neue Gewinde an den Auspuffstutzen goennen und Geld spielt ja keine rolle.
: Gruss
: Daniel Dicke
jetzt geh mal nicht so ab..
ich hatte bisher noch nie ein vermurkstes auspuffgewinde. wenn möglich hab ich vor der demontage den motor fünf minuten laufen lassen, ansonsten hab ich die muttern prinzipiell vor dem ersten demontageversuch mit dem heißluftfön richtig warm gemacht.
dein optimolyviagraforte brauch ich jedenfalls nicht.
gruß
o.
