Re: Entlüftungsschräubchen des Getriebes
Abgeschickt von Rainer am 21 April, 2002 um 11:23:36
Antwort auf: Entlüftungsschräubchen des Getriebes von peter am 15 April, 2002 um 23:23:43:
: Hallo zusammen,
: lese gerade den Secondhand-Tip zur R80/100 GS des "Motorradfahrers".
: Unter anderem heißt es im Text:
: Ölnebel zwischen Getriebe- und Motorgehäuse deutet auf einen defekten Simmerring am Getriebeausgang hin. Der Übeltäter: Überdruck durch verstopfte Entlüftung des Getriebegehäuses. Ein Defekt der auftreten kann, wenn das "Entlüftungsschräubchen" besonders nach staubigen Etappen nicht gelegentlich gesäubert wurde.
: Nun meine Frage :
: Wo befindet sich diese ominöse "Entlüftungsschräuchen"?
Wenn Du Ölnebel zwischen Getriebegehäuse und Motorblock hast, weist dies meist auf einen undichten Simmerring am Kurbelwellenausgang hin.
Vermutlich Simmerring undicht oder der Laufring für den Simmerring auf der Kurbelwelle ist eingelaufen.Schnelle Reperatur ist geboten, da sonst die Kupplung verölt.Man muß das ganze kontrolliern bzw. ausbauen. Ein undichter Getriebesimmerring ist natürlich nicht ganz auszuschließen.Motorradtyp - Monolever - Paralever
Laufleistung wäre für eine bessere Einschätzung hilfreich.
Viel Spaß beim schrauben - Rainer
