Re: heftige Startprobleme
Abgeschickt von Joerg am 20 April, 2002 um 18:44:13
Antwort auf: heftige Startprobleme von Andreas Rabenstein am 20 April, 2002 um 16:49:30:
Hi Andreas
: meine R 100 GS (Bj. 90) zeigt seit kurzem heftige Startprobleme, die zuvor nie aufgetreten sind. Batterie und Kerzen sind neu, Ventile eingestellt, Vergaser gereinigt (war allerdings etwas Wasser drin).
: Wenn ich nach den vergeblichen Versuchen die Kerzen rausdrehe, trockne und sauber mache und die Schwimmerkammer leere, und es dann wieder probiere, springt sie an.
: Zündspule? Synchronisation? Etwas ratlos
Schau Dir mal die Zuendspule genau an - hat die einen feinen, fast nicht erkennbare Riss?
Gruss aus Lausanne,
