Re: Never touch a running System
Abgeschickt von Peter S. am 20 April, 2002 um 12:49:47
Antwort auf: Re: Never touch a running System von Hermann am 20 April, 2002 um 12:06:36:
: Nur Ölwechsel am Kardan, am Lenkkopflager nichts gemacht, bis es sich bemerkbar gemacht hat. Ich habe übrigens hinten ein WP, das ich nur zum Urlaub mit Gepäck Hochgeschraubt habe, ansonsten war es immer recht niedrig eingestellt um den Kardan nicht zu belasten.
Hallo
Das Staburagsen dient eigentlich nicht dem Kardan,
sondern dem Getriebeausgangslager. Mit dem Stabu
wird die Längsverzahnung (Längenausgleich Ein u. Ausfedern) geschmiert. Dafür muß der Endantrieb ausgebaut werden.Die Lager müssen erhitz werden damit sich das Loctite löst. Beim Einbau muß wieder Loctite verwendet werden und peinlichst mit dem vorgeschriebenen Drehmoment angezogen werden.
Boxergruß von Peter S. (R100R - R1100S)
