Abgeschickt von JochenD am 17 April, 2002 um 20:21:37:
Antwort auf: Re: Synchrontester gesucht - welches Fabrikat ist empfehlenswert? von Falk am 17 April, 2002 um 16:31:46:
Freut mich, wenn das Konzept überzeugt. Ist aber leider nicht von mir. Hier im Forum hatte vor ewiger Zeit mal jemand diese Lösung gepostet, mit Link und Bildern. Vielleicht ist das ja noch auffindbar.
Wie gesagt, ich benutze das Ding seit langem ohne Überlaufbehälter und bei der Länge der Säule ist es sehr unwahrscheinlich, dass sich die Kiste Wasser saugt.
Da muss sie schon extrem verstellt sein und man noch dazu hemmungslos die Drehzahl hochjagen um die 0.18bar Differenz zu erzeugen.
Ist aber eigentlch mit Marmeladengläsern und Festo-Schraubnippeln kein Problem, dichte Verbindungen zu erzeugen.
Meinen Auffangbehälter zum Bremsenentlüften habe ich auf diese Weise gebaut und der ist dicht (mit etwas Silikon um die Festos).
Jochen
: Hallo Jochen,
: Deine Konstruktion hört sich gut an - sie ist ja wahrscheinlich sogar noch genauer als die Uhren und kostet nichts. Überlaufflaschen machen natürlich noch etwas mehr Arbeit (muß ja auch alles schön dicht sein), denn wenn der Vergaser sich das Wasser reinzieht ist das bestimmt auch nicht ganz unbedenklich. Auf jeden Fall besten Dank für Deinen Tipp!
: : Ich benutze seit 2 Jahren einen Eigenbau. Eine grosse 1,80m U-Säule aus transparentem Schlauch.
: : Das Ding ist beeindruckend genau (1cm Wasserdifferenz entspricht 1mbar) und bei seiner Grösse ziemlich überlaufsicher.
: : Ganz sicher wird es dann mit entsprechenden Überlaufgefässen in den Schläuchen zum Vergaser.
: : Aber 180mbar Druckdifferenz zwischen den Vergasern muss man erstmal schaffen.
: : Ich kann das System nur empfehlen. Der Absolutwert ist ja eigentlich nicht interessant, nur die Abweichungen der Zylinder zueinander.
: : Absolutdruck im Leerlauf ist das Mass für die Leerlaufdrehzahl, und die sieht man ja auch woanders.
: : Gruß,
: : Jochen
: : : Hallo Leute,
: : : ich suche einen Synchrontester. Es wäre auch interessant zu erfahren, welches Fabrikat sich bei Euch bewährt hat bzw. was noch zu beachten ist.
: : : Danke schon mal.
: : : Falk
