Abgeschickt von Joerg am 15 April, 2002 um 17:09:09
Antwort auf: Re: Anlasser oder Batterie von Matthias am 15 April, 2002 um 16:00:16:
Moin moin,
: : -Anlasser (Valeo) kreischte beim Kaltstart schon bei kauf der Q vor 4 Jahren bzw. bei 60.000 km.
Das kann mal schmieren, schau mal auf meiner HP.
: : Batteriespannung ist o.k.,aber welche anderen Werte kann man noch nachmessen?
Das klingt in der Tat nach einer nmicht-mehr-geladenen Batterie, ueber die Gruende kann ich nur raten ... aber wie hoch _ist_ denn nun Deine Batteriespannung genau (bitte vor dem Anlassen messen)?
: Ursache war: Lager im Anlasser hatte sich in einen grossen Haufen Metallspaene verwandelt, die alles verstopften und kurzschlossen :-(
Oops ... da hast Du Glueck gehabt, dass Die die GS dabei nicht abgefackelt ist -- !
: Schraube einfach mal den Anlasser ab und teste, ob er sich leicht drehen laesst (und mache nach dem Abschrauben gleich Imbusschrauben rein!)...
... das sind M 8x45, Zwei Stueck ;-)
Gruss aus Lausanne,
