Abgeschickt von Daniel Dicke am 15 April, 2002 um 16:26:29:
Antwort auf: Re: Suche Anlasser von Stephan am 15 April, 2002 um 14:38:12:
: Man kann!!!
: : Wenn nun die huebschen Magnete falschrum bombenfest eingeklebt sind, kann man nicht einfach die Kabel vertauschen, so dass er das Mopped richtig-rum anlaesst? (Oder gibt's da Problem mit dem Startrelais?)
Ja nun, das hatte ich mir auch erst ueberlegt. Erregung umpolen dann dreht das Ding wieder richtig. Ich hab es dann doch richtig gemacht und die Magnete noch einmal mit einem Heissluftfoen geloest und richtig eingeklebt. Es ist sicherlich moeglich die Kohlen umzupolen aber ein ziemlicher Aufwand, weil dann der Kohlenhalter geaendert werden muss. Einfach umgekehrt anschliessen ist ja nicht, weil das Gehaeuse an Masse liegt.
Nebenbei bin ich vom nachtraeglichen Einkleben schon ueberzeugt, nur verzeit Kleben eben keine Fehler also die Oberflaechen penibel vorbereiten dann funktioniert es auch. Vorzugsweise UHU Plus Endfest weil dieser Kleber eine sehr hohe Temperaturbestaendigkeit hat. Andere Epoxidharzkleber geben da wesentlich frueher auf.
Daniel Dicke
