Abdichtung Tacho
Abgeschickt von Rudolf am 09 April, 2002 um 18:51:38
Antwort auf: Wasser im Getriebe? von Matthias (NS) am 09 April, 2002 um 14:49:57:
Hallo Matthias,
was für einen Tacho hast du montiert, den Originalen oder einen elektronischen?
Rudolf
: Apropos Wasser im Getriebe. Das gibts (bzw. gabs) bei mir nur nach Abenteuern im Fluss. Seitdem habe ich mir einen ultra-simplen Schnorchel gebastelt: Aus einem Stueck 220V Stromkabel (1qmm) das Kupfer rausziehen und schon hat man ein duennes Schaeuchsken, welches wunderbar in die Entlueftungsschraube am Getriebe passt. Den Schlauch unter den Tank verlegen und dann ist Ruhe.
: Letzten Samstag lag die Muehle mal wieder im Bach (mit dem Rueckspiegel unter Wasser) ist nicht nur gleich wieder angesprungen (nur auf einem Zyl. allerdings) sondern das Getrieboel ist immer noch jungfraeulich. In der Vergangenheit hatte ich nach sowas immer Milchkaffee drin.
: Matthias
: (playing down-under)
: : ... Wasser im Getriebe ist meist auf den Tachoausgang zurückzuführen, hier hilft nur Ölwechsel, eine gescheite Abdichtung ist hier glaube ich nicht möglich.
