Abgeschickt von Christoph am 09 April, 2002 um 08:10:24:
Antwort auf: Lichtmaschinenärger von Ralf am 08 April, 2002 um 22:47:30:
Hörte, das könne an leichter Kurbelwellenunwucht liegen. Ist das so?
Läufer zerlegen sich wohl manchmal aufgrund der hohen Fliehkräfte, die auf die Wicklungen "zereissend" wirken, weswegen silent-hektik einen Läufer anbietet, der als Sicherheit einen Kunststoffmantel um die Wicklungen besitzt.
Eine Unwucht der KW kann m.E. natürlich zu Vibrationen beitragen, die dann dem Läufer den Garaus machen, aber mir ist nicht bekannt wie man eine solche Unwucht ohne weitgehende Zerlegung des Motors prüfen, geschweige denn beseitigen könnte.
Vielleicht meinst Du aber eine Unrundheit der KW am LiMa-seitigen Ende? Die sollte man bei abgenommenem Läufer mittels Meßuhr feststellen können.
Gruß, Christoph
