Abgeschickt von henne am 08 April, 2002 um 23:05:17:
habe meine vergaser r 80 G/S ultraschall gereinigt,
membrane erneuert, synchronisiert, choke richtig montiert
schwimmer eingestellt...
nun das problem: motor nimmt beim gasaufreisen aus dem
leerlauf und im untertourigen fahren kein gas an, geht
aus knallt und fatscht (beide Zylinder)
nach dem überschreiten dieser niedrigen drehzahl(ab1500)
geht alles vom feinsten und läuft bestens
zündfunke kommt auch gut und zum richtigen zeitpunkt
wer hätte da einen tip?
