Abgeschickt von Roland Schulz am 08 April, 2002 um 08:02:11
Antwort auf: Umrüstung R100GS auf 32 er Bing von Chrischan am 07 April, 2002 um 15:30:08:
Hallo Leute,
: möchte meine R100GS auf 32 er Vergaser umrüsten. Müßte ja eigentlich ohne großen Aufwand machbar sein. Stoße da aber auf ein Problem:
: Die Gummimuffe am Zyl.-Kopf ist zu groß. Man kanns zwar quetschen, aber ob es dann 100% dicht ist? Gibst da nicht auch andere Gummimuffe? Die R100RS oder so hatte doch auch 32er Bing. Habe schon im ETK nachgeschaut. Danach müßte es eine mit Durchmesser 54 sein( 1372 1338 360) Könnte die passen?
: Hat einer schon Erfahrungen damit gemacht?
ich spiele auch mit dem Gedanken eines Umbaus, vor allem um dem Teil mal das Saufen abzugewöhnen.
Und die Geschichten von den umgebauten 800ern klingen ja recht gut.
Nun kam ein Bekannter aber mit dem Einwurf:
Die 800er mit 1000ccm haben nicht nur den 32er Vergaser, sondern auch noch die entsprechend 32er Einlasskanäle. Hänge ich an die Standard 1000er einfach die kleineren Vergaser hin, werde ich schon an der Schnittstelle Vergaser/Zylinderkopf deutliche Verwirbelungen bekommen, die den Vorteil der besseren Verbrennung bei niedrigeren Drehzahlen zunichte machen.
Was meint ihr dazu?
Oder wie kann man dem 1000er noch das Saufen abgewöhnen (bislang bis auf K&N-Luftfilter alles Orginal)
Besten Dank,
Roland
