Re: Leerlaufdrehzahl
Abgeschickt von Michi am 06 April, 2002 um 11:03:07
Antwort auf: Leerlaufdrehzahl von Ludwig am 05 April, 2002 um 21:26:55:
Hallo Ludwig
Wenn die Maschine in Originalzustand ist, dann tippe ich auch auf Falschluft. Schau Dir auch mal den Choke an. Wenn die Papierdichtung zwischen Choke und Vergaser defekt ist, kann das auch passieren.
Bei Fallert-getunten Motoren kann dieses Phänomen auftreten, wenn das Standgas generell etwas zu hoch eingestellt ist, der Motor bleibt dann bei höherer Drehzahl "hängen".
Michi
