Abgeschickt von Martin (CH) am 06 April, 2002 um 08:10:48
Antwort auf: Leerlaufdrehzahl von Ludwig am 05 April, 2002 um 21:26:55:
Hast Du auch die Ansauggummis zwischen Vergaser und Zylinderkopf gewechselt? Wenn diese undicht sind und der Motor falsche Luft zieht kann das beschriebene Phänomen auftreten.
Gruss aus der Schweiz
Martin
: Hallo Experten!
: folgendes Problem quält mich seit einiger Zeit.
: Bei warmem Motor fällt die Leerlaufdrehzahl nicht mehr auf die ca 1000 Umdrehungen zurück sondern verharrt so bei 14-1500 Umdrehungen. Nach einiger Zeit pendelt sie sich dann (manchmal) wieder ein.
: Vergaser habe ich schon komplett überholt, einschließlich der Membranen alle Dichtungen erneuert und gereinigt. Choke ist komplett zurück, Züge hängen nicht.
: Über zahlreiche Ideen bin ich wie immer sehr froh.
: Hoffnungsvoll
: Ludwig
