Abgeschickt von Daniel Dicke am 03 April, 2002 um 19:41:45
Antwort auf: G/S Rad ind GS Gabel - Geht das? von Martin(CH) am 03 April, 2002 um 13:37:22:
Mein Tip:
Entweder du besorgst dir ein gebrauchtes R100GS Vorderrad samt Bremsscheibe und baust einfach alles so zusammen wie an der R100GS.
(So habe ich es gemacht und es auch eingetragen bekommen)
Die beste Methode ist es, eine Felge der G/S auf eine Nabe der GS speichen zu lassen. Man hat dann ein sehr leichtes Vorderrad das in diese Gabel passt.
Ein aufspindeln der Lagersitze der G/S Nabe funktioniert nicht, da der Lagersitz in einem Rohrfoermigem Ansatz sitzt und dieser eine zu geringe Wandstaerke hat.
Ansonsten bleibe noch die Moeglichkeit eine spezielle Steckachse zu drehen und diese mit Distanzhuelsen in die Gabel einzupassen.
Dann hat man aber das Problem, das die G/S Bremsscheibe nicht einfach auf die GS Bremse passt
Daniel
