Abgeschickt von Udo am 31 Maerz, 2005 um 16:11:24:
Antwort auf: Re: Zündkerzenauswahl von tourguide am 25 Maerz, 2005 um 13:13:24:
: muß natürlich BPR7ES statt BP7RES heißen.
: Werner (schäm)
: : Hallo Gunnar,
: : H.Kallenbach/Fa. Q-Tech empfiehlt für die RS Kolben die BP7RES bzw. wenn ohne Widerstand gewünscht BP7ES. Für die untere Kerze natürlich entsprechend dem gebohrten Gewinde: z.B. bei Gewinde 14mm und 12,7mm tief, die BPR7HS bzw. BP7HS.
: : Der Wärmewert "7" wird auch von NGK für die alte RS empfohlen.
: : Meine Erfahrungen mit den Kerzen sind bis jetzt nur positiv.
: : Tschau, Werner
Ho Gunnar!
Ich fahr mit Doppelzündung und hoher Verdichtung mit den NGK 7ern sehr gut, egal ob Autobahn, Landstraße, Stadt oder Gelände.
Muhgruß
