in dem FAll
Abgeschickt von RT-andreas am 22 Maerz, 2005 um 09:22:08:
Antwort auf: Re: Vollgasprobleme R80GS von Joachim am 22 Maerz, 2005 um 08:20:19:
Hallo Joachim,
in dem Fall ist es fast 100% die Tankbelüftung. Denn tankleer =großes Luftpolster drin. Selbst bei Vollgas gibts da kaum Unterdruck bei der vergleichsweise minimalen Volumenabnahme an Benzin im Vergleich zum Luftraum (20l Luft zu 1l Sprit Verbrauch). Tankst du aber voll gibt bei 1l Luftpolster im vollen Tank 1l Verbrauch schon 100% Volumenabnahme mit entsprechendem "Unterdruckaufbau" Folge nix fließt mehr richtig nach!
Also schau nach der Belüftung oder fahre mit offenem Tankdeckel.
Ist der Effekt immer da liegts an verstopften Tanksieben oder Benzinfilter bzw falschem Schwimmerstand. Scheidet aber hier nach deiner Beschreibung ja eigentlich alles aus.
