Abgeschickt von Hacke am 21 Maerz, 2005 um 17:54:05:
Antwort auf: Empfehlung? von Joerg am 21 Maerz, 2005 um 17:41:03:
: Hi,
: : nachdem Du ja der Elektrospezi schlechthin bist,
: Nah, das sind alles Geruechte, bloss weil ich den Unterschied zwischen Strom und Spannung verstanden habe ;-)
: : kannst Du mir ein gutes Ladegerät für eine Hawker SBS8 / ODYSSEY etc. nennen?
: Wenn Du einen bestimmten Namen willst, ist die Antwort "nein" ... denn ich bin da aus dem Markt raus: habe keine Hawker (bin, so wie rainer-r, "bekennender Blei/Säure-Akku-Fahrer") ... und baue meine Ladegeraete selbst [um] ;-)
: Wenn man unter http://www.odysseyfactory.com/odycharg_a.htm schaue, was der Hersteller da moechte, dann liest sich der erste Teil ganz normal: Ausgangsspannung zwischen 14.4 V...14.7 V mit automatischer Zurueckschaltung auf 13.6 V...13.8 V. Bis dahin "kann" das jedes moderne Ladegeraet, das eine einfache elektronische Regelung hat.
: Aber dann kommt der Satz "The minimum acceptable charger current depends on how the battery is used. For repeated deep discharges of the ODYSSEY® the minimum inrush current should not be less than the rated capacity of the batteries. For example, if a PC545 battery, rated at 13Ah, is being used, the inrush must not be less than about 13A.".
: Also ein geregeltes Ladegeraet mit minimaler (!) Stromabgabe von 13 A fuer eine 13Ah-Batterie ... was ganz schoen "dick" ist.
: Einschraenkung dazu: Wenn ich mich recht entsinne, ist der Zusatz "repeated deep discharges" neu, frueher hatten die einfach pauschal min. 13 A verlangt. Da eine Motorradbatterie aber normalerweise nicht regelmaessig tiefentladen wird, wuerde ich ein x-beliebiges Ladegeraet nehmen, das die o.g. Spannungsbegrenzung/Umschaltung hat _und_ dabei mindestens 2...3 A abgeben kann. (Ein auf 13.7 V eingestelltes, altes Labornetzgeraet tut's beispielsweise sehr gut!). 300-mA-Stecker-Erhaltungsladegeraete sind allerdings fehl am Platz.
: ... langer Beitrag, sorry ;-)
: Muhgruss aus Lausanne,
: - Joerg
Hi Joerg,
vielen Dank, Du hast mir sehr geholfen. Wichtig sind also die konstanten 13,6-13,8 V und die 2..3,4 Ampere. Da bin doch mit einem Ladegerät aus der Medizintechnik bestens bedient.
Gruß und Danke
Hacke
