Abgeschickt von ~Clemens am 17 Maerz, 2005 um 10:33:47:
Antwort auf: Das glaubt mir doch eh wieder keiner!! von Werner am 17 Maerz, 2005 um 10:09:57:
Plötzlich fängt der Anlasser an zu drehen!!!!! Ich schalte sofort die Zündung aus. Der Anlasser dreht weiter! Ich betätige den Kill-Schalter. Motor aus aber der A. dreht weiter!! Was tun? Voller Panik ziehe die Relais aus ihren Plätzen. .....und Gott sei Dank hört der Anlasser auf.
: Was war das dennnnn!!!!
Oooch, das kenn' ich!
Ich mußte allerdings auf's Starterknöpfchen drücken, um diese Geister zu wecken.
Motor springt an - Anlasser dreht weiter.
Zündung aus, Schlüssel raus - Anlasser dreht weiter.
Massekabel ab - - - Ruhe!
Von Italien aus nur noch per Kickstarter nach Hause.
Ewig nach dem Fehler gesucht, war aber in der heimischen Garage nicht reproduzierbar.
Unterwegs war er jedoch dann schließlich permanent präsent.
Hmm? Nach einigem Grübeln kam ich dann drauf, daß immer, wenn ich nach dem Fehler suchte, der Tank demontiert war.
-> Tank verursacht Fehler !?
Hab's ausprobiert:
Tank drauf -> Anlasser dreht sich ins Delirium
Tank runter -> Anlasser funktioniert normal
War dann ein völlig maroder Hauptkabelbaum, den ich dann komplett ausgewechselt habe.
Bei mir war's die Stelle am Rahmenrückgrat, wo das untere Rohr zum Lenkkopf hin abzweigt.
Bei montiertem Tank hat's da etwas gedrückt.
Die Kuh war damals 12 Jahre alt.
Clemens
