Abgeschickt von dorre am 17 Maerz, 2005 um 06:51:30
Antwort auf: Schlauchthermostat von Uwe Menrath am 16 Maerz, 2005 um 21:09:48:
Hallo
hat jemand zufällig ein Bild von einen Umbau mit Schlauchtermostat und die Info aus welchem Fahrzeug es stammt.
Muh Gruß Dorre
: Nachrüsten kann man problemlos, wenns denn sein muß, gibt 2/3 Varianten dazu. Immer muß das innere Röhrchen im Ölfiltergehäuse raus und durch ein längeres ersetzt werden. Dann je nach gewünschtem Anschluß entweder einen Thermostaten von BMW/HPN als Abschlußdeckel drauf oder einen einfachen, billigen Deckel mit nur 2 Anschlüssen für die Zuleitungen zum Kühler. Machst du da nur Schläuche dran, ist der Kühler immer durchströmt. Setzt du da einen "Schlauch"thermostaten aus dem Autozubehörbereich rein, regelt der ebensogut und ist deutlich billiger als BMW-Thermostatdeckellösung.
: Moin Andreas,
: das verstehe ich nicht! Ölkühler und Filter liegen meines Wissens im Hauptstrom. Wenn da nun ein Thermostat sperrt, unterbricht er da nicht den Ölkreislauf?
: Beste Grüße
: Uwe
