Abgeschickt von Stephan am 12 Maerz, 2005 um 15:24:39
Antwort auf: KTM-Adventure-Verkleidung mit 43 ltr.-HPN-Tank möglich?? von Linus am 12 Maerz, 2005 um 15:19:29:
Hi Linus,
netter Zufall. Genau so eine Adventure Verkleidung aus einer 98er KTM mit Scheibe habe ich und werde die zusammen mit einem HPN-Tank verbauen.
Anschluß paßt aber nicht. Du brauchst also ein Zwischenstück, das an den Tank paßt und das Du dann so abschneiden kannst, daß es an die Verkleidung ohne Spalt anschließt.
Siehe mein Beitrag einen weiter oben.
Dann mußt Du noch die Halter an den Rahmen anpassen und die ganze Elektrik (Stecker und Kabel) für die neuen Instrumente. Zündschloß sollte auch in die Innenverkleidung rein.
Alles in allem `ne Riesenarbeit habe ich festgestellt.
Ach ja, das Thema TÜV hatte ich noch gar nicht erwähnt. Rate mal warum ??? ;-)
