Re: Lima Läufer hat 3,6 Ohm!?
Abgeschickt von rainer-r am 08 Maerz, 2005 um 23:15:09:
Antwort auf: Lima Läufer hat 3,6 Ohm!? von Christian am 08 Maerz, 2005 um 21:59:58:
: Hi,
: die Ladekontrolleuchte (bei G/S BJ 86) glimmt ein ganz wenig bei normaler Fahrt; die Batterie ist immer schwach. Ich habe den Eindruck der Ladestrom ist zu gering. Kann dies an einem Läufer mit 3,6 Ohm Widerstand liegen? Wer kennt den Sollwert?
: Gruß, Christian
Hi,
3,6 müsset ok sein. Nutz mal die Suchfkt. dann findest du den richtigen Wert. Vielleicht sinds auch nur 3,2???
Ich verdächtige bei dieser knappen Problemdarstellung eher die Kohlen.
rainer
