Re: Längere Übersetzung G/S
Abgeschickt von hansen am 06 Maerz, 2005 um 18:58:19:
Antwort auf: Längere Übersetzung G/S von Christian am 06 Maerz, 2005 um 16:54:40:
Hallo Christian,
folgende Übersetzungen gab es für das 3-Loch-Hinterrad der G/S:
32/10 = 3,20 Serie R80ST (wahlweise auch 3,36)
37/11 = 3,36 Serie R80G/S
31/9 = 3,44 Serie R65GS
32/9 = 3,56 bei manchen Behördenmaschinen für Dänemark und Frankreich verbaut
Alle anderen Achsantriebe für Einarnschwinge haben 4 Radbolzen, dafür gibt es meines Wissens keine für die G/S passende Speichenradnabe. Eventuell könnte man mit viel Aufwand eine Nabe aus der GS passen machen, aber das und die Auswirkungen mag jemand beantworten, der es schon mal versucht hat.
Wenn du länger übersetzen willst, kannst du den 3,20er Antrieb (etwa 5% weniger Drehzahl), den längeren 5ten Gang (ebenfalls knapp 5% Drehzahlsenkung) oder beides zusammen wählen, was dannt etwa 9% Drehzahlsenkung und den Wunsch nach einem 1000er Motor ergibt, damit die Karre wieder anständig durchzieht.
Mit dem 3,44er Antrieb der R65GS würdest du eine Drehzahlerhöhung um etwas mehr als 2% bekommen, also die Übersetzung verkürzen, aber auch den Durchzug verbessern.
