Abgeschickt von Matthias (NS) am 30 Maerz, 2003 um 13:08:26:
Antwort auf: Getriebelager /5 C3? oder nicht. von Martin (CH) am 29 Maerz, 2003 um 20:10:05:
: Weiss jemand welche Lager ins 4 Gang Getriebe einer /5 eingebaut werden. Da sich an dem Getriebe vor langer Zeit nachweislich ein Unkundiger zu schaffen gemacht hat, weiss ich nicht ob die eingebauten Lager die richtigen sind. Beim zerlegen stiess ich auf Standardlager. Also nicht auf solche mit erhöhtem Laufspiel (C3) wie bei den 5 Gang Getrieben. Wurden diese C3 Lager erst in den 5 Gang Getrieben verbaut, oder hat der Vorbesitzer die falschen Lager eingebaut.
: Ich könnte mir natürlich die richtigen Lager beim BMW Händler bestellen, aber direkt bei FAG oder SKF sind die Dinger halt günstiger.
: Jetzt sind alles offene Lager verbaut. Weiss jemand was defnitiv ins 4Gang Getriebe reingehört?
Definitv C3. Die Gruende fuer C3 (Lager in Alu Gehaeuse geschrumpft) haben sich zwischen 4 und 5 Gang Getrieben nicht geaendert.
Ob offene oder (halb-) geschlossene Lager, darueber scheiden sich die Geister. Ich persoenlich glaube, dass im Oel laufende Lager im voellig offenen Zustand keinen Unterschied bzgl. Haltbarkeit zu halb oder ganz geschlossenen Lagern aufweisen.
Matthias
