Abgeschickt von Hermann am 29 Maerz, 2003 um 14:57:24
Antwort auf: Re: R 80 G/S Vergaser dreht zu hoch von rainer-r am 28 Maerz, 2003 um 22:24:25:
Kann man von außen erkennen ob die Teller des Startervergsers richtig montiert wuren?
(Kleine Vertiefung auf dem Kopf der Welle)
: Hallo Herrmann,
: kannst du das ggf. genauer beschreiben ?
: Im Fahrbetrieb hat mein Motor auch schonmal 3-4000 U/min.
: Wenn du die Gemischschraube ganz reindrehst, kriegt sie weniger Sprit.
: Wenn dann die Drehzahl hochgeht deutet das daraufhin, dass der Zyl. Sprit woanders herkriegt.
: Vielleicht hast du den Startervergaser falsch zusammengebaut? (Teller falschrum) Und darüber zieht er Sprit. Geht das Choke-hebelchen ganz runter?
: Geht die Drosselklappe richtig zu? Alle Düsen richtig drin?
: Notfalls musst du ihn nochmal abmachen sorgfältig zerlegen und noch sorgfältiger Zusammenbauen.
: Gruss
: Rainer
: : Nachdem ich bei meiner Q beide Vergaser überholt habe, läuft der rechte Vergaser zu hoch. Im Fahrbetrieb habe ich locker 3 - 4000 U/min. Selbst wenn ich die Gemischschraube ganz hineindrehe (was beim linklen Vergaser zum Absterben des Mototrs führt) läuft das rechte Mistteil erst recht hoch. Was kann die Ursache sein.
: : Vielen Dank für die Hilfe im Voraus,
: : Hermann
