Abgeschickt von rainer-r am 28 Maerz, 2003 um 23:03:27:
Antwort auf: Re: 1. Vergaser von Wupp am 27 Maerz, 2003 um 18:21:22:
Hallo Andy,
vielleicht gehen die Kolben die schnell genug runter? Vielleicht stimmt die Synchronisierung nicht mehr so ganz. mal die Drosselklappenanschlagschrauben etwas nachstellen.
Ich hatte das mal, das die Klappen etwas zu weit auf waren, da kam die Drehzahl auch nur zäh runter.
Kann aber auch Falschluft sein. Wegen Nadeln und Nadeldüse würde ich keine Panik machen. Aber sie kosten halt auch fast nix. Alte rissige O-Ringe sind da eher eine Fehlerquelle.
Rainer
: : Hallo Boxergemeinde,
: : 1.) ich habe das Phänomen, das bei meiner R100Rs Bj.84, das Gas so langsam wieder runterkommt. Das heißt beim Gas wegnehmen läuft sie etwas nach, nur bei warmen Motor, bei kaltem Motor geht die Muh schön in die Kniee. Was ist falsch? vielleicht nach 60 TKM mal Düsen und Nadeln wechseln? Oder kann es auch die Ventileinstellung sein?
: Hallo Andy,
: ich habe gerade (endlich) eine Lösung für mich gefunden. Der Vergaser lief, im Leerlauf, zu mager!
: Die Regulierschraube weiter aufdrehen und schon läufts wieder richtig (mit der Motorbremse).
: Sollte das nicht helfen, O-Ringe, Dichtungen etc. tauschen (wenn noch nicht gemacht eh eine gute Idee).
: Gruß Wupp
