Abgeschickt von Fritz am 28 Maerz, 2003 um 13:42:53
Antwort auf: Choke macht Probleme!! von Klaus am 27 Maerz, 2003 um 22:35:54:
: Hallo,
: ich habe an meiner R65 Bj. 80 die Vergaser [...] zerlegt, [...]
Habe ich beim Zusammenbau eventuell einen Fehler gemacht? Oder gibt es eine andere Erklärung?
: Grüße Klaus
Hallo Klaus,
das kann sehr schnell passieren, dass was falsch zusammengesetzt wird.
Bsp.:
- Die Hebelchen, an denen der Zug eingehängt werden sind zwischen li und re vertauscht.
- Die runden Scheiben sind um 180 Grad verdreht.
Am besten suchst du dir eine schöhne Explosionszeichnung und kontrollierst das noch mal.
Viel Glück Fritz
