Abgeschickt von Lutz (Muc) am 24 Maerz, 2003 um 13:03:39
Antwort auf: Gutband? von Martin L. am 22 Maerz, 2003 um 16:55:41:
Na, Du hast das Wochenende, zumindest das Europäische ja überlebt.
Wenn, dann ist das unten ein Gurtband, oder ein Surfboardband oder ein Motorrad-an-Womo-festmach-Band oder natürlich auch ein Hutband von einem Riesigen Wasserkopf :-) wie beispielsweise G. Bush :-). Zumindest ein Band was dann das Rad wie einen Brumkreisel dreht und die Maschine ankickt. Besser is Du rufst an wenns soweit ist. Cya in Muc LuLu
: Hallo Ihr alle,
: weiter unten ist ein Beitrag, bei dem statt des Kickstarters ein sog. "Gutband", mehrmals um das Hinterad gewickelt, als Starthilfe empfohlen wird.
: Was ist das? Ein Hutband mit Tippfehler, oder das Produkt einer mir bisher unbekannten Firma?
: Danke, finde die Idee uebrigens ganz gut und werde das ausprobieren, wenn ich nach meiner Rueckkehr aus Saudi Arabien das Mopped mit leerer Batterie aus der Tiefgarage an die frische Luft befoerdern will.
: Obwohl anschieben im zweiten Gang auch nicht sooooo schlecht ist!
: Gruss, Martin
