Abgeschickt von Wupp am 23 Maerz, 2003 um 20:07:14:
Antwort auf: Re: berichtigung von rainer-r am 23 Maerz, 2003 um 11:00:10:
: Guten Morgen zusammen!
: Hallo Wupp, Grüss dich oelzeug!
: da hat oelzeug schon recht. Eine ganze Umdrehung rein ist ggf zu viel.
: Warum ist 800 upm zu wenig ?
: Ich stelle meine ohne Drehzahlmesser ein.
: Aber 1000 Touren dreht die bestimmt nicht im Stand.
: Wenn du den O-Ring der Gemisch-Schraube schon erneuert hast... es könnte auch am Startervergaser liegen, wenn z.B. diese Dichtung nicht mehr so ganz dicht ist, zieht der darüber.
: Es gibt u.U. noch mehr Möglichkeiten.
: Am besten mal reinigen und neue Dichtungen einbauen.
: Wenn du kein usb findest (von wegen Posting weiter oben) - leg ihn 2 Stunden in lauwarmes Kukident-Wasser.
: Weitere Einzelheiten siehe:
: www.restat.de\r80gs\bing\bing-rev.htm
: viel Erfolg
: Rainer
: : : ich würde die drosselklappenanschlagschraube in diesem fall zurücknehmen.
: : : mfg
: : : oelzeug
: : Hallo oelzeug,
: : damit habe ich ein problem:
: : ich stelle bei betriebswarmen Motor (100 Grad) die Drehzahl, über die Drosselklappenschraube, auf ca. 1000 upm.
: : Direkt nach der (zügigen) Fahrt (120 Grad), liegt die Drehzahl dann bei ca. 1200 upm.
: : Wenn ich jetzt auf 1000 upm runterregele, ist die Drehzahl nach kurzer Zeit zu niedrig (800 upm).
: : Woran kann das liegen
: : Gruß Wupp
