Abgeschickt von Martin am 22 Maerz, 2003 um 19:30:31:
Antwort auf: wasser im vergaser von Olaf am 21 Maerz, 2003 um 09:20:16:
Servus Olaf!
Unter Umständen könnte das Wasser auch bei dem kleinen Loch auf der Außenseite des Vergasers unter dem schwarzen Blätchen im den Vergaser gelangen.
Das ist, glaube ich, ein Loch um den Druck in der Schwimmerkammer auszugleichen, wobei das eigentlich eh auch durch das Überlaufrohr möglich wäre...
Abhilfe selbst ausprobieren (falls das die Ursache ist).
An Gruas aus Wien-Favoriten
Martin
