Abgeschickt von Marcus am 22 Maerz, 2003 um 16:18:38
Antwort auf: Re: LiMa von ARAL am 21 Maerz, 2003 um 11:15:01:
Servus ARAL,
ist das eher sowas wie ein Verbrennungsklopfen/-klingeln von rechten Zylinder?
Vielleicht liegts an den neuen Zündkerzen, die du drinne hast. Könnte ja sein, daß ausgerechnet die Kerze im rechten Zylinder nen kleinen Produnktionsfehler und schon den Geist aufgegeben hat.
(|||| MUH ||||)
: Danke erstmal,
: es ist aber definitiv nicht das Getriebe und die Ventile sind korrekt eingestellt. Das Geräusch tritt hauptsächlich beim Beschleunigen und bei bestimmten Drehzahlen auf. Und es kommt eher von der rechten Seite.
: Nur bevor ich den Motor jetzt zerlege um die Pleuellager zu tauschen hat ja vieleicht jemand noch eine andere Idee was ich vorher noch prüfen könnte.
: Danke,
: ARAL
