Abgeschickt von hansen am 21 Maerz, 2003 um 11:41:00:
Antwort auf: LiMa von ARAL am 21 Maerz, 2003 um 09:55:37:
: Hallo zusammen,
: ich habe ja kürzlich einen neuen (gebrauchten) Stator in meine Basic eingebaut und hatte das Problem, daß bei hohen Drehzahlen die Ladekontrollleuchte anging.
: LiMa ist jetzt erneut ausgefallen-demontage hat gezeigt, daß der Rotor innen am Stator gestriffen hat. Wie kann das denn bei korrekt eingebautem Stator passieren?
: Wieviel darf denn ca. das Abdichten eines WP-Federbeines kosten?
: Seltsames Klappern bei warmem Motor- Pleuellager???
: ICH HASSE WOCHENENDEN!!!
: Qrüße
: ARAL
zu deiner Lima: welchen Anschlußdurchmesser hatte denn der gebrauchte Stator? Der ist nämlich mal von 105 mm auf 107 mm (kann auch von 107 auf 109 gewesen sein) vergrößert worden, wenn du einen alten Stator erwischt hast, wird der nicht im Kettenkasten zentriert, und der Läufer schraddelt dann daran herum!
