Abgeschickt von Jürgen Kasper am 16 Maerz, 2003 um 21:33:57:
Antwort auf: Re: Kupplung sitzt fest von Stef. am 16 Maerz, 2003 um 19:50:04:
: Hallo Martin,
: ich hatte dieses Problem mal mit meinem Lotus.
: Nach langer Standzeit waren die Beläge verpappt.
: Folendes bringtin den allermeisten Fällen Abhilfe:
: Laß Dein Motorle mal gut warm laufen, dann schiebste die ganze Fuhre an und legst den ersten Gang ein und hüpfst aufs Moped. Jetzt geht die eigentliche Geschichte los. Fahr ein kleines Stück und schau, daß Du den 2. Gang ein bekommst, die Q läßt sich ja problemlos ohne Kupplung schalten. Jetzt, bei so 40 km/h ziehst Du die Kupplung und gibst ruckartig Gas.
: Gas - Gas weg - Gas - Gas weg ... usw...
: So kannst Du die Kupplung wieder frei bekommen. Falls es nicht bei den ersten ca. 10 Versuchen klappt, fahr ein Stückchen und veruch es erneut, kann ein bischen dauern, aber zu 99% funzt es so.
: Viel Erfolg !!!
: Muhhhh
: Stef.
Hallo
daselbe Problem hatte ich mal bei einem Auto das ca 1 Jahr gestanden ist.
damals bin ich einfach im 1 Gang gestartet ,Kupplung treten und auf die Bremse. danach vorsichtig schleifen lassen.
Das Ganze funktionierte ohne Beschädigungen an der Kupplung feststellen zu können.
mfg Jürgen
