Re: Ölkühler nachrüsten an R 80GS
Abgeschickt von Detlev am 13 Maerz, 2003 um 15:31:39
Antwort auf: Ölkühler nachrüsten an R 80GS von Chris am 11 Maerz, 2003 um 08:59:06:
Hi, Christian,
ich habe mir seinerzeit eine (billige) Nuss im Baumarkt besorgt, die vom Durchmesser her gerade über das Rohr passte. Quer ein Loch durchgebohrt, einen Stahlstift durch und diesen fixiert. (Der Stahlstift liegt dann quer in der Aussparung des Rohrs und blockiert beim Drehen.) Mit der Konstruktion kannst du a) eine Knarre mit entsprechender Hebelkraft ansetzen und b) genügend Druck ausüben. Das Ausdrehen ging dann relativ einfach, lediglich beim "Einfädeln" dieses Spezialschlüssels in das Rohr Bedarf etwas Feingefühls.
Ich habe das neue Rohr auch mit Loctite gesichert; eine evtl. Demontage halte ich dann bei dem längeren Rohr, das man ja fast mit der Zange packen kann, für unproblematisch.
Detlev
