Abgeschickt von Matthias (NS) am 12 Maerz, 2003 um 12:57:30
Antwort auf: Re: beule von revilo am 11 Maerz, 2003 um 13:28:22:
: tausend dank. es handelt sich eher um einen knick. daher wahrscheinlich nichts zu machen
: oliver
Jetz mal nicht verzagen! Ein vernuenftiger Karosserie-Mensch kann alle Beulen beseitigen! In solchen Faellen wird oft ein Schweissdraht angepunktet, und der Tank daran aufgehaengt, dann rundherum gehaemmert. Evtl. sind mehrere Schweisspunkte noetig. Danach abflexen, schleifen, spachteln, neu lackieren, das Uebliche. Nicht unbedingt als Heimarbeit zu empfehelen, aber gehen tuts immer, und zwar so, dass Du es nicht siehst. Kostet halt.
(Kannst auch warten bis Dir einer reinfaehrt :) Ich kann da empfehlen schoen dicht hinter einem Lieferwagen zu parken, und sich dann im Cafe gegenueber einzunisten, damit der Kerl, nachdem er Deine Muehle umgelegt hat, nicht einfach wegfaehrt.)
Da faellt mit ein, man braucht dann ja auch neue Aufkleber. Schildermaler koennen solche herstellen, besonders wenn es diese nicht mehr gibt, oder wenn sie Dir zu teuer sind (was hier down-under immer der Fall ist). Ich habe hier eine Datei fuer die Tankaufkleber der 1000er (wie es sie bei den gelb-schwarzen 88/98ern gab), von der jeder anstaendige Schilderfritze einen Laserschnitt machen koennen sollte. Bei Bedarf anmehlen.
Matthias
