Abgeschickt von Ben am 11 Maerz, 2003 um 19:48:12:
Antwort auf: Ölkühler nachrüsten an R 80GS von Chris am 11 Maerz, 2003 um 08:59:06:
Hallo Chris
mit folgendem Vorgehen hat sich das Röhrchen bisher immer bewegt: 1. mindestens Motor warmfahren, besser aber mit Heißluftföhn von der Aussenseite (links) das Gehäuse kräftig erwärmen.
2. GeeignetesWerkzeugherstellen: Habe mir ein kleines Stück Flacheisen so zurechtgefeilt/geflext das es auf der einen Seite in eine Stecknuss passt u. das andere Ende den Schlitz des Rohrs satt füllt. Mit Verlängerung und Nuss kannst du dann genügend Druck ausüben, sogar der Einsatz eines Schlagschraubers wäre so möglich (i.d.R. nicht erforderlich)
Viel Erfolg
Ben
