Re: Neue Batterie ohne Saft
Abgeschickt von Volker am 03 Maerz, 2003 um 11:23:20
Antwort auf: Neue Batterie ohne Saft von Till am 03 Maerz, 2003 um 10:58:12:
Servus
Na da kann man auch anfangen einzeln Sicherungen zu ziehen und dann sich einige Tage auf die Lauer legen, ob man den Fehler eingegrenzt hat.
Wenn man ein Meßgerät zum Messen von Strömen hat, dann kann man das in den Stromkreis schalten und dann schrittweise die Steckverbindungen auftrennen. Dort wo dann der Stromfluss kleiner wird muss man weitersuchen.
Volker
