Abgeschickt von Fibus am 02 Maerz, 2003 um 23:52:23:
Antwort auf: Re: Siebenrock-Nockenwelle von oelzeug am 01 Maerz, 2003 um 16:48:55:
Hallo oelzeug,
hast du eine Bezugsquelle, wo man diese Keile mit 3° Versatz als Privatmann beziehen kann, ohne gleich 100 Stck abnehmen zu müssen?
Gruß Fibus
: hi andreas,
: bei dieser nockenwelle handelt es sich afaic um eine 320 er ohne 3 grad frühversatz, den die hpn welle hat. den frühversatz kriegt man aber auch durch einen speziellen keil, der das kettenrad vor dem verdrehen auf der welle sichert, hin.
: mfg
: oelzeug
