Abgeschickt von Matthias (NS) am 01 April, 2002 um 10:12:22:
Antwort auf: Simmering Endantrieb ausbauen? von Rudi K. am 31 Maerz, 2002 um 19:23:08:
Hallo Rudi
sach ma, warum willste denn eigentlich den ganzen Endantrieb auseinandernehmen wenn nur der Simmerring undicht ist? Die meisten Simmerringe (Motor, Getriebe usw. und auch der am Endantrieb) lassen sich von aussen rausprokeln (z.B. kleines Loch mit dem Stichel einhauen und dann rausmurksen, oder einfach mit dem Schraubenzieher). Dann den neuen schoen gleichmaessig ringsherum einklopfen und weiterfahren. Das sollte nicht mehr als eine Viertelstunde dauern, und dazu wuerde ich den Endantrieb noch nicht einmal abnehmen (vielleicht aber die Bremsbacken).
Matthias
: Hallo qTreiber,
: Habe bei meiner R100GS folgendes Problem am Endantrieb (Winkeltrieb):
: Der Simmering an an der Bremstrommel/Winkeltrieb ist undicht und nun läuft mir das
: Öl vom Endantrieb in der Bremse und dann in die freie Natur und auf den Reifen.
: Habe heute schon versucht da bei zugehen, bin aber an der Bremsnockenbuchse
: (tolles Wort) gescheitert, da ich sie mit meinen vorhandenen Mitteln nicht
: austreiben konnte, somit konnte ich den Deckel mit dem Tellerrad nicht abnehmen.
: Wollte auch nicht mit heftig hämmern um diese Buchse nicht kaputt zu machen.
: Habt ihr vielleicht einen Tip dafür, wie man diese Buchse am besten austreibt,
: wie sollte das Werkzueg aussehen?
: Die nächste Frage wäre, wie ich das Tellerrad vom Deckel lösen kann, um an den
: defekten Siri zu kommen? Im Handbuch (Bucheli) wird hier gesagt auf 100° erwärmen.
: Einfach in Mamas Ofen oder wie geht das am besten?
: Bin für alle Tips dankbar.
: Allzeit Gute fahrt
: Ciao
: Rudi K. (frustriertweilernichtfahrenkann)
