Abgeschickt von frank am 26 Maerz, 2002 um 20:49:38
Antwort auf: Re: R 80 GS- Elektrikprobleme von Diethart am 26 Maerz, 2002 um 19:06:35:
Hallo!
Wenn ein Verbraucher nur nach Einschalten eines anderen funktioniert, irgendwelche Lämpchen unmotiviert glimmen oder ähnliches, ist meist irgendein Massekabel defekt. Der Strom (z.B. des Scheinwerfers) fließt dann über einen anderen Verbraucher ab, durch die ungewollte Reihenschaltung leuchten beide schwächer. Testen mit einem Ohmmeter ist manchmal nicht aussgekräftig, da der Schwache Messstrom noch passieren kann. Am einachsten ein provisorisches Massekabel (an Bat.) an die Massekontakte der involvierten Verbraucher halten und schauen, ob der Fehler verschwindet.
Wenn es das ist, sollte es sich so einfach finden lassen.
Gruß, Frank
