Abgeschickt von Michi am 24 Maerz, 2002 um 19:18:02
Antwort auf: Re: Öl abgelassen, aber was jetzt ? von Michi am 24 Maerz, 2002 um 18:44:03:
Hallo Franzi
Es gibt auch noch einen einfacheren Weg wenn Du die exakte Füllmenge pro Holm kennst:
Gabel ganz leerlaufen lassen, Lenker, Blinker und den oberen Verschlusstopfen der Holme abbauen (Details im letzten posting), benötigte Ölmenge oben reinkippen.
Wieder alles zusammenschrauben, paarmal einfedern, fertig. Dabei muss aber die Ölmenge exakt stimmen. Abweichungen im Ölpegel von 2 cm machen sich schon deutlich bemerkbar, mit den Einbauten entspricht ein cm bei einer Gabel mit 40mm Innendurchmesser nur ca. 3 ml Öl.
Michi
