Abgeschickt von oelzeug am 18 Maerz, 2002 um 22:52:47:
Antwort auf: Re: Schraubzwinge zur Hilfe nehmen. von Claudia am 18 Maerz, 2002 um 20:50:55:
: Hallo ihr,
: Ölzeug hat Recht.Sollte der Kolben durch einem Schlag in der Bremsscheibe zurückgedrückt werden,müßte es beim Bremsen tierich rattern :-)
: Maximaler Schlag der Bremsscheibe lt.BMW 0,1mm.
: Lüftspiel ca. 0,2-0,3mm
hi,
mir geht es hier nicht ums recht haben, sondern ums finger weglassenvovonmannixversteht, nicht geschlechtsspezifisch, sondern vernunftsorientiert.
hier werden zum teil halbwahrheiten abgelassen, die eher dem comedybereich zu zuordnen wären.
wenn die ventile falsch eingestellt werden, klappert es nur und die motorleistung entspricht nicht unbedingt den erwartungen.
aber mit der bremse...
ff
oeleug
