Abgeschickt von Claudia am 17 Maerz, 2002 um 23:18:40
Antwort auf: Bremsbeläge ungleich abgenutzt von Björn2 am 16 Maerz, 2002 um 16:45:10:
Hallo Björn,
hast du Einzel-oder Doppelscheibe,wie alt ist der Bremsschlauch?
Wenn du Einzelscheibe hast,sind die Kolben(zyl.Objekte)schwergängig.Beim Zurückdrücken der Kolben mußt du darauf achten,daß du die Kolben pa-rallel zum Sattel zurückdrückst,da sie sonst verkannten könnten.
Wenn du Doppelscheibe hast,u. nur ein Sattel schwergängig ist,könnte es sein,das ein Bremsschlauch innen zugequollen ist,dann kann sich der Bremsdruck nicht schnell genug abbauen u.die Bremsklötze liegen zu lange an der Bremsscheibe an(erhöhter Verschleiß)Schläuche ersetzen.
Ist der Sattel fest,mußt du ihn überholen(Siehe dazu die Frage u.Antworten von Uli,weiter oben)
Q-Grüße aus der schönen Eifel
Claudia
