Abgeschickt von Claudia Otten am 16 Maerz, 2002 um 23:36:25
Antwort auf: R 80 ST, Bremse festgegammelt von Uli am 16 Maerz, 2002 um 19:00:03:
Hallo Uli,
es macht schon Sinn,daß in den Reperaturanleitun-
gen für "Heimwerker"das Überholen von Bremssätteln
ausgespart wird.Das von dir geplante Vorgehen ist wenig sinnvoll.Wenn du nur Bremsenreiniger hinter
die Staubmanschette sprühst,erreichst du nichts.
Die Verkrustungen an den Kolben u.in den Brems-
sätteln werden dadurch nicht entfernt,außerdem,wo sollte der Dreck jetzt hin?
Die zwei Inbußschrauben besser nicht lösen,es könnte anschließend Probleme mit der Dichtigkeit
geben.Besorge dir erst einen Rep-satz für den Sattel.
Klemme einen der beiden Kolben fest,so das er sich beim Betätigen des Handbremshebels nicht mehr bewegen kann,nun pumpe vorsichtig den 2.Kol-
raus.(Klötze ausgebaut).Den Kolben u.Sattel mit
grauem Pad oder 1200 Naßschleifpapier u.Öl vor-
sichtig vom Dreck befreien.Prüfen ob keine Riefen
oder Rostnarben vorhanden sind,wenn ja,weg damit!!
Sind die Teile noch in Ordnung,gut reinigen(Brem-
senreiniger u.Druckluft)Jetzt den Rep-satz montie-
ren.Unbedingt auf die richtige Einbaulage der Dichtungen achten!!Vor dem Zusammenbau die Dich-
tungen dünn mit ATE-Bremsenpaste bestreichen.Nun
kannst du den Kolben wieder einbauen(Entlüfternip-
pel öffnen,dann gehts leichter)Mit dem 2.Kolben
genause verfahren.Wenn der Sattel zusammen ist,
muß die Bremsanlage noch entlüftet werden.Ausgleichsbehälter mit Bremsflüssigkeit füllen(Entlüfternippel zu)solange mit dem Hand-
bremshebel pumpen bis Druck entsteht,Entlüfternip-
pel kurz öffnen,u. direkt wieder schließen.Diesen
Vorgang so oft wiederholen,bis die Bremsflüssig-
keit blasenfrei am Entlüfternippel austritt,(sieht
man am besten,wenn man einen durchsichtigen Schlauch auf den Nippel steckt)und ordentlicher
Bremsdruck am Handbremshebel vorhanden ist.
Also wie gesagt,nicht unbedingt was für Heimwer-
ker.Du solltest das nur machen,wenn du dir wirk-
lich sicher bist!!
Q-Grüße aus der schönen Eifel
Claudia
: Hallo Ihr!
: Bei meiner R 80 ST ist die Vorderradbremse jetzt über den Winter wohl etwas angegammelt, -jedenfalls wird die Bremsscheibe ziemlich warm beim Fahren, und der Bremsgriff "schnellt" nicht richtig zurück, wie er soll! Was mach` ich jetzt? Der Bremsenreiniger ist schon gekauft, -aber reicht das, die Bremse mit den beiden Imbusschrauben loszumachen, und ein bißchen Bremsenreiniger um den Kolben zu sprühen, oder muß ich die Bremsflüssigkeit ganz rauslassen, und die Bremse zerlegen??!! Bitte um Anweisung "en Detail". (Die Reparaturanleitung hat den Teil ausgelassen.....
: Gruß, Uli
