Abgeschickt von Christoph am 07 Maerz, 2002 um 00:23:40
Antwort auf: Re: R 80 GS Vergaser V 64 Drosselklappenwelle von Klaus am 05 Maerz, 2002 um 18:39:55:
: Hallo Christoph,
: war sehr überrascht die Welle einzeln bei BMW für ca.5 Euro zu bestellen.
: Gib mir doch mal ein paar genauere Tips wegen der optimalen Position.
Ich habe es so gemacht:
Welle mit neuem O-Ring einbauen (kein Fett oder Öl verwenden), Anschlagschraube großzügig vom Anschlag wegdrehen. Drosselklappe in den Schlitz einführen, Schrauben locker eindrehen, Rückstellfeder einhängen. Vergaser gegen eine starke Lichtquelle halten, dann die Klappe so justieren, daß die Lichtspalten zwischen Klappenrand und Ansaugkanal möglichst klein werden. Ist ein reines Geduldspiel. Dann die Schrauben fest anziehen, danach nochmal die Spalten kontrollieren. Danach die Anschlagschraube vom Kontakt mit dem Anschlag aus eine ganze Umdrehung weiter öffnen - das ist die Standardstellung für Standgas.
