Abgeschickt von Hans-Jürgen am 06 Maerz, 2002 um 21:56:42
Antwort auf: Magura Kurzhubgasgriff von Joachim R. am 06 Maerz, 2002 um 13:06:07:
Hallo Joachim,
mit diesem Magura Kurzhub Gasgriff habe ich
sehr viele Stunde in meiner kalten Garage
verbracht. Zunächst Vorweg kannst du den
G/S Verteiler nicht verwenden, da machen die Züge
zu wenig Weg. Solltest du das ALU-MAGURA Teil
nehmen ist die Längenbestimmung des kurzen Teils
des Zuges der aus dem Gasgriff kommt auch nicht ganz
einfach. Der Gasgriff läßt sich durch unterschiedl.Montage
auf Kurz oder Langhub verwenden. Allerdings ist die Kurzhub-
Variante nicht für zwei Vergaser ausgelegt und dementsprechend
kraftaufendig. Dann kommt noch das Problem der Elektrik
hinzu. Für Start bzw. Killschalter, bei neueren Bj. auch Blinker
muß eine neue Lösung gefunden werden.
Überlege dir den Aufwand!
Grüsse Hans-Jürgen
: Hallo Bastler,
: da ich gerade bei meiner Kuh einige Veränderungen vornehme, möchte ich auch einen Kurzhubgasgriff anbringen. So nun habe ich durch das Forum den Gasgriff bei Gletter gefunden. Es handelt sich um einen Magura. Auf der Abbildung sehe ich allerdings nur einen Zug aus dem Griff kommen.
: Weiß jemand wie das mit den üblichen zwei Zügen funktioniert?
: Bin um jeden Hinweis dankbar.
: Grüße aus Bayern
: Joachim
